śmierdzi klima
  • Guest's Avatar
    śmierdzi klima
    Zamieszczone przez repman
    Zamieszczone przez expat
    Aha, ostrzegam przed metalowymi osłonami pod silnik. Koledze wystrzeliły poduszki po zahaczeniu o jakąś studzienkę, także z dwojga złego chyba lepiej oberwać miskę w tym wypadku. Fajnie auto wyglądało - przód nie ruszony a flaki z poduszek... :lol: :lol: :lol:
    Czy ten kolega to miał płytę stalową montowaną fabrycznie? Bo trochę mało prawdopodobne jest aby zahaczyć nią o studzienkę? Prześwit w O2 z płytą i podwyższonym zawieszeniem (a tylko taki występuje) to ponad 16 cm.
    Czytaj resztę postów kolegi expat - to są OII służbowe, a nie indywidualnie kupione. :szeroki_usmiech
  • ozi159
    śmierdzi klima
    witam
    Pewnie już ktoś z was to przerabiał i niech udzieli mi informacji jak to usunąć ??? oglądałem kiedyś TVN Turbo i tam mówili ze na parowniku jest grzyb.. czy to prawda?? gdzie jest parownik??
    • JanuszSz
      • 2835
      ozi159, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=4996
      a na przyszłość użyj szukajki :P
      • ozi159
        dobra będę szukał. a jeszcze powiedzcie mi co oznaczają te symbole któr są koło TDI ja u siebie wybrałem AHF ale nie wiem co to jest powiedzcie jaką mogę mieć wersje skody, albo gdzie to może pisać ?
        • Arek
          • 3143
          ozi159, w dowodzie rejestracyjnym to jest tak zwany nr silnika i to tez było,czytałes regulamin jak sie zarejestrowałeś??
          [ Dodano: Wto 28 Sie, 07 21:31 ]
          • ozi159
            :| szukam szukam i nic nie pisze :/
            • Arek
              • 3143
              przecież Ci podałem link wyżej
              a tu masz trocher ciekawych tematów
              pozdrawiam i zycze miłej lektury
                • 3778
                ozi159, tu masz opisy oznaczeń silników http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=238
                oznaczenie np.AHF znajdziesz jako pierwsze znaki nr silnika. Oznaczenie to znajdziesz w (starszych dowodach rejestracyjnych) w polu nr silnika. W nowych dowodach nie występuje już nr silnika. Nr silnika jest też na wyklejce, na osłonie plastikowej paska rozrządu.
                • ozi159
                  to znaczy ze moja mam ma już ten nowy dowód bo nic nie pisze. I jeszcze jedno :d dzięki za pomoc ! jestem dopiero 1 dziń na tym forum
                  • misiekwaw
                    • 7715
                    Zamieszczone przez endryu
                    oznaczenie silnika znajduje sie rowniez na naklejkach w ksiazce obslugi serwisowej (wewnetrzna srona okladki) oraz po lewej stronie podlogi bagaznika pod wykladzina 8)
                    http://www.disi-tune.pl
                    Był WRX
                    Była Octa
                    • koja86
                      • 3178
                      ozi159, nie stresuj się podnieś dywanik w bagarzniku do góry i przeczytaj jaki silnik masz kest tam taka biała naklejka na której wszystko jest co do klimy odwiedź warsztat i daj ją odgrzybić i będzie wszystko oki
                      Takie zwykłe Ambiente
                      • JanuszSz
                        • 2835
                        ozi159, umów się z kolegą leszekmw,koło Lubartowa.Koledzy z OCP odgrzybiali u niego klimę i są zadowoleni. :szeroki_usmiech
                        • ozi159
                          JanuszSz, a masz do niego jakiś kontakt??? ile takie odgrzybianie może kosztować ?
                          • JanuszSz
                            • 2835
                            ozi159, Poszukaj w użytkownikach:leszekmw i wyślij mu PW.
                            • bubuDE
                              • 763
                              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                              ozi159, mozesz sam oczyscic przewody powietrzne i skraplacz najprosciej kupujac przeznaczony do tego Spray i postepujac wg. instrukcji. Troche demontazu moze byc konieczne.
                              • ozi159
                                juz wszystko jest ok dzięki za odp
                                pzdr
                                • Dezet
                                  • 136
                                  A ja kupiłem taki patent, który sikał wewnątrz kabiny przez 10 minut przy chodzącej klimie. Pięknie pachniało cytrynką. Do rana cytrynka wywietrzała, wieczorem poczułem szmatę. Koszt sprey'a 23 zeta, smrodek bezcenny (bo za darmo)
                                  Pozdrawiam, Dezet
                                  • bubuDE
                                    • 763
                                    Dezet, mam cos identyko od Niemca za 16 zeta ale nie zdazylem zastosowac bo sztynk nie tak intensywny . Jesli mowisz ze te domowe sposoby nie skutkuja to po co w handlu?
                                    • kros
                                      • 120
                                      Zamieszczone przez bubuDE
                                      A magnetyzery i inne wynalazki po co?
                                      dla $$$ sprzedawcy
